西门子840D_810D轮廓监控定义
轮廓误差的定义
轮廓监控功能的原理是测量的实际位置值和从NC 位置给定值计算出的实际位置值进行的比较。为了提前计算出跟随误差,使用一个模型来模拟包括前馈控制的位置控制的动态特性,从图1中可以更好的理解轮廓误差的概念。
图1 轴/主轴的运行信息
轮廓监控
为了使得监控系统在转速轻微变化时不作出响应(由于负载变化而导致的速度变化),允许使用公差带用于轮廓偏差范围。如果超出了 MD36400 CONTOUR_TOL (轮廓监控公差带)中定义的允许的实际值偏差,则输出报警,进给轴停止。轮廓监控适用于进给轴和位置控制的主轴,在位置控制运行下轮廓监控总是有效的 。
如果轮廓误差过大,当超出允差带时,会触发报警“25050 Axis [Name] Contour monitoring” 同时轴会根据当前设定的制动斜度而制动。
Doc on CD上关于轮廓监控的描述
25050 轴 %1 轮廓监控
参数: %1 = 轴名称或主轴编号
NC 计算坐标轴每个插补点( 给定值) 的实际值,它们由数控系统内部模型产生。如果所计算的实际值与实际的机床实际值相差较大,大于在MD 36400 CONTOUR_TOL 中存储的值,则终止程序运行,发出报警。
反应:模式组BAG没有准备就绪;
NC转换为跟随模式;
通道没有准备就绪;
本通道NC启动禁止;
已设置接口信号;
报警显示;
报警时NC 停止;
处理:
� 检查MD 36400 CONTOUR_TOL 中的编程的容差值是否太小;
� 检查位置控制器的优化(MD 32200 POSCTRL_GAIN 中的环路放大系数);
� 检查坐标轴是否无冲击地跟随设定的额定值,如果有过冲,则须改善转速调节的优化曲线,或者减小KV 系数。
� 检查MD 32300 MAX_AX_ACCEL 中的加速度,如果由于加速度很大而使电流值达到极限值,则位置调节回路被断开。一旦调节回路又再次接通,则“丢失”的实际值将以过冲的形式被补充。
� 改善转速调节优化曲线。
� 检查机械结构( 平滑运行,摆动质量)。
程序继续:用复位键在该方式组中所有通道中删除报警,重新启动零件程序。
出现轮廓监控报警时可以采取如下措施:
● 增加 MD36400 中定义的监控功能的公差范围值。
● 实际的“Kv 系数”必须和通过
MD32200 POSCTRL_GAIN (Kv 系数)设置的期望 Kv 系数一致。在模拟主轴上:检查MD32260 RATED_VELO(给定电机转速)和MD32250 RATED_OUTVAL (给定输出电压)。
● 检查转速控制器的优化
● 检查轴的运行的灵活性(机械原因)
● 检查用于运行的机床数据 (进给修调,加速度,最大速度等)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
